用运放OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,通过PWM信号控制通断,通过电位器控制电流大小,但是实际电路中通断频率过大的时候,运放输出的电压会振铃,猜想可能是由于相位裕度不够,但是不知道怎么解决,求TI的技术大牛指导,另外运放换成OPA1662(压摆率和增益带宽积都比LM258大),反而在很低的频率下,恒流输出变大后会门极电压在高电平时会出现震荡。电路图如下所示。求解!!!
断开Q2,恒流源工作正常,但是我想在这个基础上增加一下开关功能,但是好像这个开关信号会导致反馈信号不能迅速稳定,而且电流频率越大,振荡越明显,估计是相位裕度不够。
