你好,目前针对TPS6217x有一个问题需要你这边帮忙解决一下,谢谢
对于DCDC电路上电瞬间,输出电压从0V开始上升,这个时候占空比开到100%,输出电压极具上升给DCDC输出端的电容充电,产生一个比较高的浪涌电流,电流的大小随电容的增大而增大,芯片规格书有提到有软启动功能,但是Vout是以大约25 mv/μs的斜率上升,按找芯片规格书推荐的22UF的容值,这个瞬间浪涌大约在550MA左右,但是因为我们后端的实际需求,当增加输出电容的时候,这个浪涌电流也会相应增大,最终导致瞬间浪涌电流会超过我的电感电流额定值,并且可能触发电流保护,输出电压波形在上升期间出现回钩。帮忙看下有什么办法减少浪涌电流?
