如上图,当只接12V给核心板供电,不接4.2V锂电池时,实际测量VSYS波动很大(有时甚至跌落到0V),导致核心板重启
如上图,当只接12V给核心板供电,不接4.2V锂电池时,实际测量STAT脚输出方波(波形有时固定为2HZ左右,有时变化很大)
你好,谢谢你的回复!
1:系统满载电流在1A。但是我们系统如果在进入烧录模式的时候,电流在300mA,这种条件也存在带不动的情况。
2:我认为应该不是系统负载的问题,因为我只接电池工作的话,也是没有问题的。只有只接VBUS的时候才会存在这种情况。
3:我们现在两个项目用到BQ25606都存在这种问题。比较着急,烦请再帮分析下,谢谢!
4:VBUS和SYS的波形如下,从波形可以看出,当系统开机的时候SYS电压会被拉低。
已经提交我们产品线了,请你后续关注以下帖子。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/768226
