输出4KW的时候,电感电流出现畸变,初始怀疑电感感量衰减过大造成,增加感量,但是在同等电流情况下并没有改善,这个就有些让人觉得不对劲;另一个方面,从电感电流波峰处对应的是直流母线电压还未满足400V,又因PFC电压环带宽很低,所以动态响应性能差,所以在波峰处,电压未达到设定值,反馈计算出占空比增加输出能力,目前测试占空比仅为0.38,且波峰处占空比相比波谷还是减下了很多,并不是急剧增加占空比,导致电流增加较多从而畸变;调节环路参数,有一定的改善,但是作用不大,整个环路计算的依据是按照规格书中核算的相关公式,但是这里有一点疑惑的是,M1*M2的乘积计算结果并不是和规格书中那样与M12相等,这里面有效率电流很多参变量,如图2所示,这个公式的含义到底是什么?
