TPS40170芯片数据手册DEMO环路补偿取值的疑问
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
近期个人使用TPS40170芯片过程中,在环路补偿设计阶段,对于数据手册DEMO电路补偿网络参数取值有疑问。按照同样的设计要求,自己计算、使用Ti计算器SLUC263、SIMPLIS仿真3种方法得到的结果均与数据手册给出的结果不一致。希望官方工程师或者前辈帮忙看看问题出在哪里呢。详细的问题分析和验证可以参考PDF文档。Ti TPS40170评估板疑问 发帖内容.pdf
  • Hi
    不同的作者,因为不同的考量,可能对相关参数取值可能存在细微的差异,无论你以哪一种,都可以,同时最终建议以调试结果为准。
  • 好的,不过文档中提到,使用Ti提供的计算器,填写DEMO板的所有参数,包括环路补偿参数,得到的Fco=28kHz,PM=63°,而原设计要求是Fco=60kHz,PM=50°,Fco值差了将近1倍。如果使用计算器自行计算补偿网络,得到的结果是Fco=57kHz,PM=44°,看上去似乎更为合理。两者在穿越频率处增益上存在约5.7倍的变化,不知是否都可取。
