在目前的DLP9000开发板上,因为使用了IT6535TE这个接收芯片,只能实现2560*1600 60Hz的图像输入。所以我在想能否使用支持DP1.4的接收芯片,替换IT6535,这样便能支持到2560*1600 100Hz以上。但是开发板上后面有一块Cyclone V5的FPGA,这个芯片目前的设置能支持到2560*1600 100Hz以上的图像输入吗?
如果这种方案不行,能否推荐下其他高速方案呢?
