mini usb接口掉了,用烙铁重新焊的,可能是用热风枪吹坏了?外表除了mini usb接口都看不出有问题
现在通电后dlpc350芯片发烫,连不上pc,dmd也不动
感谢使用TI的DLP产品。
如果确定是USB的问题可以检查下USB接口的外围电路。请参考原理图:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidr157a/tidr157a.pdf
如果没有焊接USB接口,系统可以正常工作吗?
建议您根据原理图检查DLPC350所有电源轨,检查是否存在对地短路以及电平是否正常,检查板上状态指示LED的状态,与手册对比。
