OMAPL138上用EDMA访问SPI的例程
分享一个在OMAPL138上用EDMA访问SPI的例程。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page
Think Over Before Asking.
http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal
SPI_EDMA_ARM_L138.zip
18 个回复
  • 下载不了了,能不能给我邮箱发一份啊,我的邮箱是zjrayw168@163.com,非常感谢!!!!
  • 能否共享一下,邮箱 hanjia0604@126.com,,此外想咨询一下用CCS3.3 写ARM端的中断怎么写?尤其是asm文件,谢谢
  • 回复 jia han:
    更新了。现在可以下载了。你的第二个问题另起一个贴子吧。
  • 回复 guo tom:
    是的,你在做什么项目,在什么公司,我们可以用邮箱联系。
  • 我用楼主的ASM文件可以实现中断,但是又出现其他问题,我的串口函数只能收,不能发,用我原来的asm文件,串口收发是没有问题的。我用的是UART0
    极度郁闷,希望高手提点。qq147699355 邮箱 hanjia0604@126.com
    我的asm文件如下;
    ;* BOOT  v4.6.4                                                               *
    ;* Copyright (c) 1996-2010 Texas Instruments Incorporated                     *
    ;* BOOT.ASM
    ;* THIS IS THE INITAL BOOT ROUTINE FOR TMS470 C++ PROGRAMS.
    ;* IT MUST BE LINKED AND LOADED WITH ALL C++ PROGRAMS.
    ;* THIS MODULE PERFORMS THE FOLLOWING ACTIONS:
    ;*   1) ALLOCATES THE STACK AND INITIALIZES THE STACK POINTER
    ;*   2) CALLS AUTO-INITIALIZATION ROUTINE
    ;*   3) CALLS THE FUNCTION MAIN TO START THE C++ PROGRAM
    ;*   4) CALLS THE STANDARD EXIT ROUTINE
    ;* THIS MODULE DEFINES THE FOLLOWING GLOBAL SYMBOLS:
    ;*   1) __stack     STACK MEMORY AREA
    ;*   2) _c_int00    BOOT ROUTINE
       .if  __TI_TMS470_V7M3__
     .thumbfunc _c_int00
       .else
     .armfunc _c_int00
       .endif
    ; Accomodate different lowerd names in different ABIs
       .if   __TI_EABI_ASSEMBLER
            .asg _args_main,   ARGS_MAIN_RTN
            .asg exit,         EXIT_RTN
            .asg    main_func_sp, MAIN_FUNC_SP
       .elseif __TI_ARM9ABI_ASSEMBLER | .TMS470_32BIS
            .asg __args_main,   ARGS_MAIN_RTN
            .asg _exit,         EXIT_RTN
            .asg    _main_func_sp, MAIN_FUNC_SP
       .else
            .asg $_args_main,   ARGS_MAIN_RTN
            .asg $exit,         EXIT_RTN
       .endif
       .if .TMS470_16BIS
    ;*  16 BIT STATE BOOT ROUTINE                                               *
     .state16
       .else
     .state32
       .endif
     .global __stack
    ;* DEFINE THE USER MODE STACK (DEFAULT SIZE IS 512)
    __stack:.usect ".stack", 0, 4
     .global _c_int00
    ;* FUNCTION DEF: _c_int00
    _c_int00: .asmfunc
     .if !__TI_TMS470_V7M3__
     .if __TI_NEON_SUPPORT__ | __TI_VFP_SUPPORT__
     ;* SETUP PRIVILEGED AND USER MODE ACCESS TO COPROCESSORS
     ;* 10 AND 11, REQUIRED TO ENABLE NEON/VFP
     ;* COPROCESSOR ACCESS CONTROL REG
     ;* BITS [23:22] - CP11, [21:20] - CP10
     ;* SET TO 0b11 TO ENABLE USER AND PRIV MODE ACCESS
     MRC      p15,#0x0,r0,c1,c0,#2
            MOV      r3,#0xf00000
     ORR      r0,r0,r3
            MCR      p15,#0x0,r0,c1,c0,#2
     ; SET THE EN BIT, FPEXC[30] TO ENABLE NEON AND VFP
           MOV      r0,#0x40000000
            FMXR     FPEXC,r0
     .endif
     ;* SET TO USER MODE
            MRS     r0, cpsr
            BIC     r0, r0, #0x1F  ; CLEAR MODES
            ORR     r0, r0, #0x10  ; SET USER MODE
            MSR     cpsr_cf, r0
     ;* CHANGE TO 16 BIT STATE
     ADD r0, pc, #1
     BX r0
     .state16
     .endif
            ;* INITIALIZE THE USER MODE STACK
     LDR     r0, c_stack
     MOV sp, r0
            LDR     r0, c_STACK_SIZE
     ADD sp, r0
     ;* ALIGN THE STACK TO 64-BITS IF EABI.
     MOV r7, sp
     MOV r0, #0x07
     BIC     r7, r0         ; Clear upper 3 bits for 64-bit alignment.
     MOV sp, r7
     .endif
     ;* SAVE CURRENT STACK POINTER FOR SDP ANALYSIS
     LDR r0, c_mf_sp
     MOV r7, sp
     STR r7, [r0]
            ;* Perform all the required initilizations:
            ;*   - Process BINIT Table
            ;*   - Perform C auto initialization
            ;*   - Call global constructors
            BL      __TI_auto_init
     ;* CALL APPLICATION
            BL      ARGS_MAIN_RTN
     ;* IF APPLICATION DIDN'T CALL EXIT, CALL EXIT(1)
            MOV     r0, #1
            BL      EXIT_RTN
     ;* DONE, LOOP FOREVER
    L1:     B L1
     .endasmfunc
       .else           ; !.TMS470_16BIS
    ;*  32 BIT STATE BOOT ROUTINE                                               *
     .global __stack
     .global _c_int00
    _c_int00: .asmfunc
            MOV      r3,#0xf00000
     ORR      r0,r0,r3
           MOV      r0,#0x40000000
            FMXR     FPEXC,r0
     .endif
     ;* SET TO USER MODE
            MRS     r0, cpsr
            ORR     r0, r0, #0x13  ; SET USER MODE
            MSR     cpsr_cf, r0
     LDR     sp, c_stack
     ADD sp, sp, r0
     BIC     sp, sp, #0x07  ; Clear upper 3 bits for 64-bit alignment.
     .endif
     LDR r0, c_mf_sp
     STR sp, [r0]
            BL      __TI_auto_init
     ;* CALL APPLICATION
            BL      ARGS_MAIN_RTN
            MOV     R0, #1
            BL      EXIT_RTN
    L1:     B L1
     .endasmfunc
       .endif    ; !.TMS470_16BIS
    ;* CONSTANTS USED BY THIS MODULE
    c_stack  .long    __stack
    c_STACK_SIZE   .long    __STACK_SIZE
    c_mf_sp         .long    MAIN_FUNC_SP
            .data
            .align 4
    _stkchk_called:
            .field          0,32
            .else
            .sect   ".cinit"
            .align  4
            .field          4,32
            .field          _stkchk_called+0,32
            .field          0,32
            .bss    _stkchk_called,4,4
            .symdepend ".cinit", ".bss"
            .symdepend ".cinit", ".text"
            .symdepend ".bss", ".text"
     .endif
    ;* UNDEFINED REFERENCES                               *
     .global _stkchk_called
     .global __STACK_SIZE
     .global ARGS_MAIN_RTN
     .global MAIN_FUNC_SP
     .global EXIT_RTN
        .global __TI_auto_init
     .end
  • 回复 jia han:
    Hai,Tony,您的邮箱多少呢?有些项目信息想和您交流一下。
  • 回复 Jack Wu3:
    tony-tang@ti.com
