关于CCSv6编译的问题
各位TI的技术支持工程师你们好,我使用CCSv6编译工程的时候出现了个问题。如上图所示,我用C++编写的EPWM初始化函数中,EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_ENABLE之前的语句(我打断点处之前的语句)都没被编译成汇编语句,如图右边的汇编窗口。并且我C++中写的是PRDLD这个位等于TB_ENABLE,但是汇编语窗口中对应的C++语句仍然是PRDLD = TB_SHADOW。感觉就像是我点build project之后,编译器没重新编译程序一样。请问是不是我设置上哪里出问题了?谢谢
