(1)其数据格式如下,没有单独的时钟信号线,信号频率是13k,空闲时一直有信号输出,在按钮(remote key)按下时,会有如下有规律的信号输出到MCU引脚。
(2)该信号频率比较高,如果用查询或者中断必然会占用很多CPU资源。所以目前只能考虑选用一个合适的外设来处理这些信号。但不知掉LIN或者SCI端口通过配置是否可以在buffer中接收这些数据?
这是一组串行数据,里面包含识别字,开关量等信息。我不清楚哪个外设能够接收这个信号。类似SCI,当RXD信号线上有数据时,数据会被存储在buffer中。等需要的时候CPU会从这个buf中取出数据。不知道28034哪个外设能够接收buffer这个数据格式的数据。
