之前在社区看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢,学生刚入门,希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
Bing Zhao,您好
摆率的单位是V/us,可以理解为运放可输出的最大信号斜率,是大信号特性。如果信号频率很高,幅度也很大,那么信号上升斜率就会大,并有可能超过运放的摆率参数。而带宽是小信号特性。
对于你的实验结果,你可以保持10kHz频率不变,但把输入信号的幅度降低,或把电路的放大倍数降低,就不会出现失真了。
推荐观看TI高精度实验室,里面有关于带宽和摆率的详细描述。
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/93300.aspx
Kevin Zhang
