TPA3118.3116两个芯片都测试了,供电电压24V,负载8欧姆,当达到最大输出时,波形削顶,但是负半周先削顶,正半周还没有削顶,有差异,请问这个是什么问题产生的
输出有加上LC滤波器吗?建议加上滤波器防止过冲/振铃产生导致输出饱和,因此发生削顶现象。
问题已经解决,原因是前面运放输出电容和功放输入电容之间没有加电阻,加了之后,波形对称,谢谢解答!
还有个问题,就是波形比较毛糙,电路严格按照PDF,是不是滤波器,没有滤干净,正玹波上面貌似有很多小波形组成
