TL084发热
Other Parts Discussed in Thread: TL084
使用TL084这个芯片时,用作电压跟随器,封装是SOP14封装的,但是现在芯片发热严重,供电是12V供电,因为器件有四路运放,现在只使用两路,还有两路没有使用所以输入是悬空的,请问发热是什么原因,有使用的输入端现在是0电平,输出也是0电平;但是未使用输入引脚是0电平,但是输出引脚是-10V(输出没有接任何器件,输出悬空),请问这是什么原因?
