两级运放电路和滤波电路集成相位裕度和稳定性问题
Other Parts Discussed in Thread: OPA192, LMP7709
电路主要是搭建一个微电流的放大电路和滤波电路,输入信号时是一个低频几百PA的电流。
前面经过两级放大电路,一级是I-V放大电路,二级是V-V放大电路,芯片采用的是OPA192。
后面三个芯片 LMP7709组成一个五阶低通滤波电路。
在交流特性中,0db对应的相位是-465度,但是右键系统给出的相位裕度是-106.24度,这方面不太理解。按照相位裕度的判定,这是一个不稳定的电路
但是直流特性和瞬时现象没有产生振荡现象,是因为整体电路不是负反馈结构因此不用考虑相位裕度,还是系统给出的相位裕度是对的
在此先谢谢各位的解答
5and50hz200db - autosave 18-12-29 11_14.TSC
