红色标记意思就是说
1 输出不是0,是因为只有正负电源供电的时候才能到达0?
2.运放将要饱和在接近负电源供电,这个是啥意思?negative power supply 可以理解成正负电源供电还是理解成电源GND?
3.Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp’s non-inverting input to prevent saturation at the
negative power supply 这个该怎么理解呢?是说正负电源供电才需要加偏置,还是说单电源供电才需要加这个偏置
4.偏置的电阻大小怎么确定?R2//R3的值是不是应该等于R1?
