请问 OPA2333如何实现一万倍放大
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333
供电电源:直流3.3v
待放大输入电压:10uV。
请问二级放大是否可以实现万倍放大。如果可以,该怎样实现?
  • 楼主你好。一般在放大器的电路中,很少有直接放大那么大倍数的。直接放大那么多,失调电压、零漂移等也会被放大那么大的倍数。
    建议楼主分成2~3级进行放大,并配合滤波等电路。
  • 谢谢您的回复,目前就是打算2级放大。那么还想请问您一下这一颗芯片,只使用单级放大,限值在多少倍以下。
  • 您好,
    运放放大主要考虑两个方面的问题,一个是信号的带宽,即运放的增益带宽积,一个是压摆率SR。
    您需要的放大的信号幅值比较小,因此又要考虑运放的精度,即运放的一些参数(比如输入失调电压、失调电流、失调电压电流温漂等)对信号的影响。OPA2333仅输入失调电压就10uV(max),因此,对输入信号造成了很大的影响,不建议使用。
