TPA3116在播放音乐时,声音非常大时(已出现截止失真)会啪啪响,请问有办法解决么?
用TCD-781曲目测试发现,当播放曲目3,4,5时(17hz/0db正弦波),推挽输出幅度只要超过最大门限(2倍PVCC),输出就出现保护,此时无任何输出,持续时间大概为六七个震荡周期(16us),之后又有输出然后再保护。播放高于31hz曲目时,音量过大只会失真但是不会出现短暂保护,初步分析应该为类似DC保护的功能起作用了,但是没有latch锁死,只是停震六七个震荡周期(16us),请问这个问题有没办法解决
播放频率高于61hz正弦波时,音量调最大,虽然输出失真,但只是削尖峰,如图1:
但是播放频率不高于31hz正弦波时,当音量逐渐增大到失真时,就会出现短暂停震,此时喇叭就啪啪响,如图2:
