OPA695同相悬空会有输出电压
Other Parts Discussed in Thread: OPA695
电路如图,供电-2.5v~8V,OPA695与NMOS组成一个电流源,但是运放同相输入端悬空时(接地也是相同的情况),也会有4V~7V(一般是4V)的电出现,mos管中通过的电流大约为80mA,正常情况下运放不是应该没有输出电压才对的吗?
  • 您好,
    OPA695具体内部电路结构数据手册没有给出,您使用了不对称的供电电压供电,而输入输出都是相对于地的,运放输入接地相对于运放的参考点VEE2V5是有输入的,因此运放已经工作在了负反馈状态了,因此MOS管导通,输出有电流
