这个仿真电路有什么问题(LMH6703运放+NMOS构成电流源)
Other Parts Discussed in Thread: OPA695
电路和测试参数如图,运放同反相端电压并不相等(没有虚短),反相端出现超大电流(没有虚断),控制同相端电压并不能控制电流。求解
  • 您好,
    应该是没有满足运放虚短虚断的使用条件,您是使用TINA仿真的吗,可以附上文件吗
  • 仿真文件在此链接:pan.baidu.com/.../1Xi4mZlFwfD5ZsYX4LROL9A 提取码:1234 (仿真软件multisim14.2),里面分别是三个不同的运放组成的相同的电路;
    除了帖子主题的疑问外,还有ADA4077负电源端接地后输出不可调,OPA695实际使能电压与手册不符合,不同使能电压会影响输出,调整负电源大小也会影响输出等疑问。注意,把负电源端接上不同大小的负电源或者地将会产生某些奇怪的结果。
    做这个仿真的目的是为了排查OPA695的故障原因,原电路如图,OPA695会偶尔发生故障,原因不明,搭了个跟随器用电路上的电压测试一直没有问题,当在原电路增大负电源电压到-1.2V时运放会过流导致电源和OPA695芯片烧毁。
  • 抱歉回复晚了,在电路中我没有找到ADA4077
    OPA695的使能电压要大于3.3V(25°C时),为在全温度范围内正常工作建议至少接3.7V。
    OPA695是电流反馈型运放,其反馈电阻的选择范围比较受限,一般建议选择数据手册推荐的反馈电阻值。
