电流反馈型CFB运放之【13】
最近看到有的朋友很关心电流反馈型运放的稳定性问题。尤其反馈电容及负向输入端的分布电容引起的稳定性问题。这一小节我们进一步分析电流反馈型运放的稳定性问题。讨论闭环系统的稳定性问题,不得不再次提起系统的环路增益如下。(老生常谈了,也没办法)
则系统的出现振荡的条件还是同样的如下。即环路增益中存在两个极点,相移达到180度时。即产生振荡。同样不幸的是CFB运放的前向增益Z(s)已经有一个极点了。(可能不只一个哦)
那我们继续分析分布电容对环路增益的影响就可以说明这一问题。先看看负向输入端的电容的影响。当考虑到输入电容的影响时。负向输入端的阻抗即变为:
此时,环路增益的方程就会成为下面的形式,注意分母上出现了一个极点。
此时环路增益中出现了两个极点。这就有可能引起CFB放大电路的不稳定,可能但不一定。还是要看相位裕度的。
我再进一步看公式中的分母上新极点的表达式。发现是Rb, Rf,RgCg相并联。三个阻抗相并联,起决定作用的肯定是最小的那个。很明显对于电流反馈型运放中Rb是最小的,一般几欧到几十欧吧。
前面已经给大家实验过了,一个很小的Cg,都会引起频响曲线上的过冲。这就是引起相位裕度下降的表现。
1 个回复
