电流反馈型CFB运放之【17】
上一小节提到的电路(如下)是电流反馈型运放的鼻祖。可能有些工程师会不大相信。
那咱们做个变换将这个电路横向增加一个镜向电路,并增加一些辅助电路,如下图。这个图看着眼熟了,这个就是电流反馈型运放的基本架构了。从左起,最前面的两个三级管Q1,Q2构成了相应的偏置电路。接下来的两个并排的三极管Q3,Q4构成了射极跟随电路。这也是运放的第一级。再往右边两个三级管Q5和Q6构成了电流反馈型运放的第二级。第二级放大电路上的C1与C2为米勒电容,它们与第二级的互阻抗决定了放大电路的主极点。关于第二级还会进一步分析。Q7与Q8构成功放输出级。这个跟电压反馈型运放一样。
大家看了可能还不大确认,这到底是不是一个电流反馈型运放的结构呢。那我们找一个实际的电流反馈型运放OPA603。它的结构如下图,来源于OPA603数据手册。结构极为相似,只是省略了一些辅助电路和米勒电容。
大家可以看一下这个电路与VFB运放的区别。下图是典型的VFB运放的结构简图,其输入级是对称的差分输入结构。这是与CFB运放在结构上最大的不同点。
本小节第二个电路可以认为电流反馈型运放的基本架构了。但分析这个电路还是有些复杂。我们还是用一半的电路进行分析比较简单。
