使用的一个传感器产品输出电流4-20mA,内部使用的是附件所示的电路。传感器大部分时间工作正常,输出12ma左右,但是偶尔上电出现输出电流是23.0667的情况,不再变化,重新上电后正常输出,R2有烧糊的痕迹,但是目前还是输出还是正常,拜托各位能否解释一下可能是哪里出问题导致这种现象出现。谢谢!
