电流反馈型CFB运放之【25】
经过上面三小节的分析,我们基本确定了电流反馈型运放THS3001的输入级,中间级,输出级的关键参数。根据这几个关键参数,可以建立如下所示的电流反馈型运放THS3001的pspice模型:
模型把THS3001分成四级,1.输入级,有Ein代表输入的跟随器,Re代表负相输出端的阻抗。2.主极点电路,由8.5M欧的电阻和1.25pF的电容构成单极点电路。3.复极点电路,来模拟在高频部分的复杂极点。4.输出极由上一极分析得结果来确定。
通过上面几节的分析,我们建立了一个相对简单pspice模型来分析THS3001。这一过程帮助我们进一步了解电流反馈型运放的内部原理和关键参数,再复习一下这三个关键参数,Re,Zt,Zo。希望对大家理解电流反馈型运放有一定的帮助。
关于TI官网给出来的THS3001的 pspice模型的仿真结果,请参考下面的文档“THS3001 SPICE Model Performance”
http://www.ti.com/lit/an/sloa038/sloa038.pdf?keyMatch=THS3001&tisearch=Search-EN
1 个回复
