TPA3110D2一直自动保护
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
    我是用在一款蓝牙功放上面,喇叭(4Ω 20W)没有声音输出(更换过8Ω 10W的喇叭同样没有声音输出),功放芯片FAULT脚一直输出低电平,芯片进入保护且无法通过断电重启解除保护状态。
尝试了将蓝牙模块输出与功放输入断开,将蓝牙模块输出的音频信号连接到另一块同样使用TPA3110D2的线路板上,喇叭可以正常输出,但是当蓝牙模块和功放芯片在同一块板子上的时候,喇叭没有声音输出,FAULT脚一直置低;
将蓝牙模块输出与功放输入断开,从另外一块相同设计(蓝牙模块型号一致)的线路板上引出蓝牙模块的输出信号到TPA3110D2的输入端,喇叭有声音输出,但是有时候需要用手或者万用表表笔触碰功放芯片静音脚或者按压芯片本身会有声音输出,此时将蓝牙模块与功放芯片在同一块线路板上恢复正常连接,用示波器查看输入信号是有的,万用表量功放芯片相应的管脚以及外围电路电压(用万用表测功放左声道输入电容端电压时芯片会立马进入保护,测量右声道输入端则不会)也与芯片手册里面标明的电压接近,但是喇叭没有声音输出,FAULT脚一直置低。
 得来说就是单个蓝牙模块音频输出和单个功放芯片输出都是好的,就是组合在同一块线路板上就没有声音输出了,一直保护。
