我们5805的I2C地址配置的是7b:2D,8b:5A,怎么出来是7b:2F,8b:5E?这个是什么原因?
DVDD: 1.8V
DVDD: 1.8V
I2C 是7bit从机地址,第八位是读写位,当写的时候为0,读的时候为1。
TAS5805的7bit从机地址为010111,后面两位是可以配置的。您这里配置的不对吧?
您好,我想请问一下BQ40Z50的I2C通讯地址是多少啊?在手册上没有找到。还有就是我的芯片是BQ40Z50,但是我烧录进去了BQ40Z50R1,所以我通讯时应该查找哪款芯片的地址呢?因为现在我通讯时采用的是R1的手册里给出来的0x16,结果发现通讯无应答,想着试试看BQ40Z50的地址可不可以用,但是在BQ40Z50的手册里并没有找到设备地址。
等候您的回复
