最近准备用PCM1863,仔细阅读寄存器配置后,有以下几个问题,请各位工程师帮忙解答一下:
1.我使用PCM1863工作在从模式下,那么Page 0: Register 32 (address = 0x20)这个寄存器是不是直接配置为默认配置,然后使能自动时钟配置呢?
2.在BCK=32*fs时,可以使用自动PLL设置吗?
2.关于增益设置我发现有两个寄存器:PGA_VAL_CH1_L和DPGA_VAL_CH1_R,前者不是模拟+数字吗,那后者又是什么作用呢?
这个我看到了,那意思是如果我的PCM1863工作在从模式下,这个寄存器是不需要配置的对吗?还有我看到详细配置流程那里有这么一句话:Make sure that BCK is configured in clock master device to be 64 × fS for automatic PLL setting to function.但是我主模式器件的fs=44,1k或者48k,BCK=3.429M,两者不是倍数关系,这种情况下PLL的参数要怎么配呀,还能设置为 automatic PLL setting吗?user151383853 说:手册上明确有复位后的默认值: 13.3.28 Page 0: Register 32 (address = 0x20) [reset = 0x01]
