- TLV320AIC3104使用MCU的I2C读取寄存器存在问题,读取地址5的寄存器,得到的是寄存器6的值,读取寄存器8读到的是寄存器9的值。但是使用MCU读取其他的I2C设备得到的值都是正常的。
- MCU电平3V,TLV320AIC3104的IOVDD电平3V。MCU通过I2S发送数据时,MCU的I2S不连接TLV320AIC3104时,DOUT电平是正常的3V,但是连接到TLV320AIC3104后,电平不正常2V多。
1.所有的寄存器都是这样,寄存器5和8只是我举例说明这种情况。
2.我用的示波器测量的,DOUT是MCU与TLV320AIC3104直连的,更换过芯片了。
