TIDA-00449 BQ76930 I2C通讯问题
直接根据TIDA-00449的PCB打的样板,firmware也是采用TI官网下载的直接烧录在G2553当中(用了IAR的编译器而非CSS)
现在问题是G2553--I2C---BQ930 通讯不上,波形如下,明显不是方波了:
另外手头也有EV2400,直接EV2400 ----I2C-----930 是通讯正常,根据EV2400----930 I2C的接法,是I2C的两个上拉电阻直接去掉(应该是EV2400内置上拉了)。
请问下如何解决?
重点说明2点: 1、PCB是直接根据官网PCB直接打样,原理图和PCB都没动过,器件都严格按照TI的BOM单给的
                           2、G2553的 firmware 也是直接官网下载,也没动过。
