bq34z100EVM和EV2300,10500毫安的磷酸铁锂电池,
电池充满电 静置20个小时,SOC变成71%,有时SOC变成75%,为什么静置20个小时SOC就变成75%,而静置5个小时 ,SOC却是100%的,是啥原因?电池特性吗?
这可能跟磷酸铁锂的特性有关,即充满电后(一般3.6V/节),停止充电,电压会回落到3.3V/节。静置足够长时间后,电量计读了一次开路电压,SOC就会变为100%以下的值。
那经过静置20个小时的电池,要怎么设置才以使SOC值 为100%
请问bq34z100容量计量是什么原则,特别是磷酸锂铁
我这里学习过程中容量差异比较大,记录的容量变化由断层
如果充电,放电过程被打断,有一次出现容量为0的状况,无法恢复,只能重新烧录
