BQ76930均衡和采样切换,造成采样数据不对的问题
按照BQ769X0手册中描述,均衡和采样之间的时间分配分别是87.5ms和12.5ms,这是固定没有办法更改的,但是按照我的理解,采样线输入是有RC滤波的,均衡采样之间切换的时间应当与R,C的值有关,均衡开启时会消耗C上存储的电荷,采样开启时经过1K电阻对电容充电,所以需要一定延时。设计的电路中RC滤波电路的值分别是1K和1uF,如下图所示。
现在经过测试发现一个现象:一旦开启均衡后,每个采样小组(BQ芯片是5串为一组)的第一串采样出现异常,采样全部偏高,请问是否与第一串放了两颗1uF滤波电容有关,如果是这样,那么RC滤波的值应该如何设计。
