我们在使用锂电池管理芯片的时候,遇到电池电压过低或者没接电池的情况下,插入外部电源,这时候系统无法正常工作,初步判断是因为,电池电压过低的时候电池管理芯片以涓流的方式输出,无法正常给系统供电,即使是带有LDO的芯片,电流也很小,一般不能用在电流稍微大一点的系统里面,如果解决这个问题呢?我想的是在插入外部电源的时候单独有一条供电线路给系统供电,同时给锂电池充电,此时锂电池的供电线路被切断,这个方案可以吧……
