TI工程师你们好:
1.像bq24259芯片的PSEL引脚可以识别是USB主机还是适配器,另一芯片bq24295的D+和D-同样可以识别,这两种方式的区别在什么地方?如何选择用哪种方式?
2.bq24259芯片的PSEL引脚是要连接到PHY的,这个PHY指的是USB PHY吧,但如何连接?
3.若只需要USB HOST或适配器充电,但不需要USB通信的场景,用哪种方式识别较好呢?
请尽快答复,感谢!
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Star Xu:
回复 user4763347:
