您好,我在开发表情7621时遇到两点问题:
第一点,首先我读取block的数据,从0x40读取32byte数据,经过校验后得出为0x8a,之后从0x60读出寄存器里默认存储的校验数据也为0x8a,由此可以证明我的校验数据方法是有效的,之后我修改了从0x40中读出的32字节,计算出校验和之后,把这个校验和写入到0x60,再次读出来确认,发现0x60的校验和仍为0x8a,说明我的写入是无效的,想请问下这是为何呢?
第二点,就是unseal模式和seal模式的切换问题,初始化的时候我我切换到unseal模式,通过查询状态寄存器,我确定自己已经进入到了unseal模式,接下来的操作我不做任何事情,直接切换到seal模式,之后查询状态寄存器,发现依然在unseal模式,想问下这是为何呢?
