对于参考电极:结合数据手册与TI工程师一些回复我现在的理解是,差分输入是不需要参考电极的,否则就不能输入差分信号了。如果采用单端输入,那就需要通过SRB2配置一个参考电极,通过SRB1输入到芯片所有通道的负极提供一个参考电压,这个参考电压是电源电压一半作为参考信号。对于偏置电极:我现在的理解是差分输入脑电信号需要一个稳定的共模偏置,这个偏置电极就是提供共模偏置电压的,偏置电压的产生可以外部产生,外部产生是开环的。也可以内部产生,内部产生可以闭环进一步降低共模干扰。
我的结论:差分输入是需要偏置电极不需要参考电极的。
我的问题:如果我采用单端输入是否需要一个偏置电极?
具体测量脑电信号的时候偏置电极和参考电极一般接在什么地方?
以上理解有不对的地方请大家指出来,我的问题也请大家帮我解答一下,谢谢!
