请问pcm1794a集成fir,以及时钟抖动问题,多谢
Other Parts Discussed in Thread: DF1704
问题1:它集成的fir,这个升采样说的8倍,那么在输入48k的时候就是48x8=384k,输入192时就是192x8= 1536khz。 是这样的吗?,不管输入大小,统一按8倍过采样? 如果真实这样的话,我要考虑在外面自己做过采样了。
 问题2: 它的i2s接口,datasheet上说系统时钟sck要供给fir和da转换部分工作,所以在设计时钟方案时,只要保证sck的抖动就可以了? bclk只要能正确采到值就不用管抖动?  如果真实这样的话,时钟方案需要改。
