使用MultiFFT功能,但是不知道FFT的参数该如何设置,参数如图所示,
这几个参数表示什么含义,设置依据是什么呢?
这是在计算FFT结果对应参数时,需要考虑的几个参数
设置的依据没有规定的值,是按照经验设计的
比如第一个:计算谐波。就是在计算时考虑多少次谐波的值参与计算。7,9 11,甚至5都可以的
后面就是计算时,考虑移除的点数是多少个
都是经验数据
一定要正弦信号输入。
是这样的。从公式上就可以看出来的。
比如,谐波分量选的越多,分母就越大。但是有一个趋势值,就是到了一定程度后,增加的趋势变慢了。
还有就是bin的点数选取也一样。
