INA226空载电流异常(不同采集的不同电压,有不同固定电流)
如果不接外部采集电压的话, 读出来电流就只有3到4个MA的波动, 可以接受。而且接了负载也正常,测量出啦的数值也很准确,但是空载状态下,读出来的电流值随着外部采样输入电压的增大而增大。
采样电阻是2mR的合金电阻,2512的封装
麻烦帮忙看看吧,之前是用100mR采样电阻,直接读取电阻两端电压计算出电流的,后面因过流问题换成了2mR的采集电阻,这次批量买了 1200个,咋消化掉
截了两个实测图:
18v输入:
这张是24v输入:
5 个回复
