我正在试图利用AFE4400进行开发,我们发现,AFE4400正常工作读取数据的时候,无法从PD_ALM以及LED_ALM输出引脚获得探头脱落报警信号,这个信号只能在诊断模式才可以读么?但是我们吧CONTROL 0寄存器设置到打开诊断也不能读。。。。请问有什么好的办法可以读这个探头脱落报警嘛
best,
jingjie
best,
jingjie
探头脱落相当于PD sensor open开路状态吧,因此也就是 PD open 诊断,所以开启诊断模式,读一下状态寄存器0x30h bit 5 试试呢
