ADC12D1600在校准(calibration)过程中遇到的问题
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC10D1000
ADC12D1600或者ADC10D1000芯片,在上电后,会执行上电校准(Power-on Calibration),如果在校准过程中没有采样时钟(Sample clock)输入,ADC是否会工作不正常?
或者说ADC12D1600或者ADC10D1000芯片在上电时,没有采样时钟(Sample clock)输入,当ADC12D1600或者ADC10D1000芯片加电以后才输入采样时钟,ADC是否会工作不正常?
不知道大家遇到过这样的现象吗?望解答,谢谢。
  • 您好,power on reset或者Power-on Calibration 应该都是在没有输入信号,或者没有 sample clock的时候进行的。 直到Power-on Calibration 完成ADC才进入正常工作状态, 但在power on之前,建议是将配置引脚 CalDly先通过1Kohm上拉或下拉,等power 上电起来到稳定之后再执行power on calibration。 CalDly引脚是低有效,如果此引脚为高的话,那么ADC将不再进行power on calibration。 并且ADC的功能也是会受到影响的,所以还是建议做一下calibration。
  • 在上电之前,建议是将配置引脚 CalDly先通过一个电阻上拉或下拉,等上电起来一会后,再进行校准比较好。
