脑电帽是采用的每个通道单导联,信道1-8分别向J6的插脚36、32、28、24、20、16、12、8提供单端输入,还有有两个参考电极,我知道一个参考电极是接在JP25的6上,另一个参考电极不知道是不在接在BIAS的2上吗,还是只用一个参考电极?
