ADS1147EVM模拟量输入
Other Parts Discussed in Thread: ADS1146
这是一个ADS1147EVM开发板的部分原理图,我比较疑惑的地方是,圈出来的地方可以直接接模拟量吗?比如说0-10V或0-20mA。
  • 已将您的问题转到数据转换器子论坛,稍后工程师尽快回复您。
    建议您在产品相对应的子论坛发布帖子,这样能获得及时的解答,谢谢您的配合。
  • 您好,ADS1146 的输入电压范围AVSS – 100 mV < V(AINX) < AVDD + 100 mV
    而AVDD -AVSS的电压范围为2.7V~5.5V,所以如果AVSS接地的话, 输入电压的范围为-100mV~5.6V,因此0~10V输入超过了允许输入电压范围。 电流的话也一样,转化为电压之后需要满足它的输入电压范围,如果不在范围内,则不能直接输入。
