想了解下DIR脚接地的过程中接一个1K的电阻是什么作用,会有什么影响。如果1K电阻不焊,使DIR管脚悬空,会是什么影响?或者是接0欧姆电阻会有什么样的影响?希望可以帮忙分析下。
DIR是方向控制为,决定数据方向是A port 到B port还是B port到A port。
DIR=L 时候, 方向为B to A。
DIR=H的时候,方向为A to B.
经过下拉电阻到地,其中下拉电阻起到缓冲,限流的作用。
非常感谢您的回复,想了解下我下拉电阻接1K合适吗,这个电阻接多少欧姆更合适我的系统?还是直接接地不接电阻,可以给一个推荐值吗?谢谢
