DP83848K采用RMII模式,TX_CLK(PIN2)管脚空接,上电以后该管脚有25MHz的方波信号发出,而且幅度很高,峰峰值大概4V,严重影响RE,请问有没有寄存器配置可以在RMII模式下关掉TX_CLK的输出信号?谢谢!
MII mode还是RMII mode既可以通过stap pin也可以通过寄存器来控制,如果通过配置寄存器0X17的话,那么MIL_MODE 引脚也不用管。
因为MIL_MODE 默认的是内部已经下拉,所以您测得的是低电平,这个是正常的。
如果不通过寄存器来配置,那么需要将MIL_MODE 拉高配置RMII mode。
请问RMII模式下,TX_CLK是否有波形发出?如何能够关闭该输出波形?
