请问TIC12400能用于模拟传感器检测吗,如压力传感器,温度传感器,油位传感器
您好,您的意思是外部输入sensor的类型是否可以是压力传感,温度传感,液位传感器这些是吗?
TIC12400的主要作用是监测输入端sensor的模拟电压信号,这些sensor输出要么是高电平,要么是低电平,可以直接使用内部的comparator mode。
还有一种情况是sensor输出电压不能直接和内部比较器进行比较,那么就需要使用TIC12400内部ADC来对sensor输出电压进行配置,具体步骤可以参考datasheet Page125的详细介绍:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tic12400.pdf
所以我认为不论是什么类型的sensor, 输出的是电压信号,输出电压范围是考量的主要因素。
