求推荐一款2通道音频放大器,左右声道用的。最好是可以用单电源的。不要负电压。工作电压在3.3V左右或者5V的。
音频输入左右声道来自比如机顶盒。dvd,或者别的一些设备。最终输出到电视机上,所以要电视机上能输出声音正常的,
好像电视机或者音响啥的就不像耳机那样吧,功率是要高些。太小的好像输入到耳机正常,但是输出到音响啥的就不行了
所以请大神推荐一款。当然不要太复杂的。尽量电路简单的。谢谢
因为您没有给出 具体负载多大,也没有具体 要求输出功率大小,这里给您推荐两款:
TPA3116D2,或者更高功率输出,用于高端TV应用上的TPA3245.
