在做短路检测测试,发现将三相中的其中一相的上管短路,则下管无法开通,DRV8301的PWM有输入,但是没有输出。上管短路自举电容不能充电,下管应该不需要自举电容来工作。如果是DRV8301检测到管子短路关闭输出了,那读出的寄存器应该有报警值。从SPI读出的状态寄存器没有故障信息,外部的几个故障脚没使用,故障信息都使用SPI读取的。
问题:上管短路怎么会导致下管无法开通,而且没有故障信息。
