1、BLDC(带载)在启动瞬间的时候,启动不起来,后来发现是BST_A和SH-A两个引脚短路了,电容没有短路,电路没有做过流保护(OC_ADJ 和DVDD 直连)。
2、我们按照datasheet接了过流保护电路(oc_adj引脚),过流阈值设为100A,实际启动电流约50A,MOS管的Rds(on)是3.6mΩ(MOS管型号:TK150E09NE),发现电机启动时会直接报过流错误。
想问一下,导致这两个引脚短路的原因是什么?该怎样避免?这颗芯片的过流保护该怎么连接?TK150E09NE_datasheet_En_160309.pdf
