E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
存档论坛
其它模拟产品 (Read-Only)
提及
标签
更多
Cancel
提出相关问题
什么是相关问题?
提出新问题
提出新问题
Cancel
状态
个回复
10 个回复
名订阅用户
9 名订阅用户
次查看
1290 次查看
用户
0 名在线用户
SN74LVC1G373
选项
标签
更多
取消
选项
共享
更多
取消
相关
SN74LVC1G373使用过程中发生的问题
user5849093
Prodigy
210
points
Other Parts Discussed in Thread:
SN74LVC1G373
下图是实验用到的电路原理图的一部分,
下图是实验中出现的波形,从上到下依次为D触发器的时钟,输入以及输出,但是可以看出输入和输出明显有部分电平时不正确的,请问这是怎么回事。
3 年多前
0
Amy Luo
3 年多前
TI__Guru****
185330
points
感谢您对TI产品的支持。
您的描述中“D触发器的时钟”是指SN74LVC1G373的LE信号吗
测量工作电压是正常的吗,用示波器看下工作电压是否稳定呢?您有没有断开前后级电路,仅测试SN74LVC1G373的输入输出,看是正常的吗
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5849093
3 年多前
回复
Amy Luo
Prodigy
210
points
感谢回复,这里的时钟就是指的SN74LVC1G373的LE信号,在电路工作的时候,改芯片的供电电压是稳定的5V,如果没有前后级电路的话,改芯片工作是正常的。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5849093
3 年多前
回复
Amy Luo
Prodigy
210
points
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5849093
3 年多前
回复
Amy Luo
Prodigy
210
points
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5849093
3 年多前
回复
Amy Luo
Prodigy
210
points
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Amy Luo
3 年多前
回复
user5849093
TI__Guru****
185330
points
有没有测试是前级电路影响了该芯片,还是后级电路影响了该芯片工作呢
看输入波形上面干扰比较多,有没有单独测试D锁存器的输入波形(断开与D锁存器的连接,测给定源信号),判断信号是否满足D锁存器的数字信号电平输入范围。或者换一种比较干净的信号源排除干扰的影响。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5849093
3 年多前
回复
Amy Luo
Prodigy
210
points
波形上面干扰看起来很多主要是示波器的设置问题,这里对于D触发器来说相当于是一个闭环,D触发器输出之后的非门已经全部去掉了,但波形还是不正常。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Amy Luo
3 年多前
回复
user5849093
TI__Guru****
185330
points
您有没有测试输入至SN74LVC1G373之前的信号波形,即前级输出信号波形,看是否满足SN74LVC1G373的信号电平范围。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user5849093
3 年多前
回复
Amy Luo
Prodigy
210
points
可是输入到SN74LVC1G373的信号是SN74LVC1G373的输出与另一个信号进行与非关系以后得到的,而另一个信号测试也很正常,所以我不是很懂。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Amy Luo
3 年多前
回复
user5849093
TI__Guru****
185330
points
我清楚您的电路连接了,不过不可以这样用吧,因为有些状态不是稳态。
取消
向上
0
True
向下
取消
