频率:100KHZ,
功率1:000W,
输入:380-400V直流
输出:正负85V
要用大的变压器
如果用PM非晶磁环要怎么设计,初次级分别多少匝??我现有库存的50mm*32mm*15mm高的非晶环,谢 谢
你好
谢谢你对UCC256301的兴趣。请问您是怎么考虑使用半桥式的拓扑结构来设计1kW的设计的? 这需要相当大的磁性。您还可以考虑移相全桥结构的拓扑啊,如UCC28951,适用于这个功率级别。参考:http://www.ti.com/product/UCC28951-Q1
Hi
这个设计文档或许能帮到你: https://www.ti.com/seclit/ml/slup263/slup263.pdf
你好,
建议可以用半桥LLC来做,具体设计可以找一篇apps note看看即可,或者参考UCC25600的 APPS note.
