bq24600检测电阻放置
请问下Bq24600参考设计中的检测电阻Rsr放在电感后面,检测的是电感电流,电池配置为CC模式时,电感的峰值电流是否会触发过流保护?当然调节电阻值也可以达到同样的效果,
那么这样的话检测电阻放在输出电容后面直接采样输出电流是否更合理?
谢谢!!!
2 个回复
